原子吸收光谱(AAS)
m3247375
第1楼2018/02/28
你这个好像是漏气或氩气不纯
第2楼2018/02/28
今天工程师上门维修,我的是内部左侧密封性不好
jxcydm
第3楼2018/02/28
如果是密封不好,怎么加强密封呢,用气泡法直接查漏?
第4楼2018/02/28
工程师怎么操作的?要不要更换啥部件?
第5楼2018/02/28
腔体内部左侧的密封圈老化了,导致左侧氩气没有保护石墨管,工程师用专业仪器测各气路压力排查的,咱们自己弄不了
m3168899
第6楼2018/03/01
最好换新的
skytoboo
第7楼2018/03/02
它左右两边有石英窗,你拧紧看看(我是涂凡士林,这个操作不是PE公司推荐的)。你强度变低,是因为强度与基改息息相关(包括浓度),Pd会偏低一些,你可以换磷酸二氢铵看看,你tools 里有recommendation可以按照那个配置也可以。管子破损到这个程度有影响,但Pb影响不是会很大,会有部分影响。血铅炭含量较高,不知道清除温度是否够?不够可以稍微提升一下
gangzi3617
第8楼2018/03/02
换石墨锥
第9楼2018/03/04
这个动作太大了,哈哈
第10楼2018/03/04
谢谢指导,方法是参照仪器的推荐方法来设定的,您说的更换基改来提高响应回头我查下资料
