进样两针RSD达到10%是什么原因?
气相色谱(GC)
  • 每天都用气相,约两周后,发现同一样品进两针,RSD达到10%,以前老化过后可达到3%以下,是停下来老化,还是更换衬管与进样垫,哪个方法能使RSD降下来。
  • 安平
    第1楼2013/10/16
    先停机为好。
  • 阿宝
    第3楼2013/10/17
    首先 两组数据 来计算rsd 没有代表性
    其次如果两针结果偏差大的话,是否是 进样技术的问题?如果进样没问题,先把柱子老化一下 再试试看,还是不行的话 估计需要清洗进样口了
  • aune001
    第4楼2013/10/17
    峰面积有多大啊?如果很小的话RSD到10也不奇怪啊。
    第5楼2013/10/17
    峰面积有5千的有1万多的,RSD都较差。
  • 单丛茶
    第6楼2013/10/17
    主要换衬管,柱子也要老化的,进样针看有没有吸到空气。
    第7楼2013/10/17
    今天换了衬管与进样垫,RSD小多了,看来可能是进样垫轻微漏气与衬管脏引起重现性差。
    单丛茶(v2797277) 发表:主要换衬管,柱子也要老化的,进样针看有没有吸到空气。
