流动相调pH
  • 1.流动相:甲醇:水(磷酸调节pH值为2.6)=80:20(v/v);
    大家是调节水的pH到2.6呢还是混合后调pH到2.6,我先调水到2.6后然后加入甲醇混合后再测,pH是3.4,
    2.大家一般碰到调pH的情况,是先调呢还是后调?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/10/18
    我都是调水为2.6的。。。一般是不会让你调混合后的pH的。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老多_小多
    第2楼2013/10/18
    我一般先用水调,因为有甲醇,pH在有机相中就不准了
  • 菜头
    第3楼2013/10/18
    先调水的,再混合。
  • zhhua601
    第4楼2013/10/18
    谢谢,我知道了
  • erge
    第5楼2013/10/18
    所有电极都不能测有机溶剂吗?
  • 第6楼2013/10/20
    先调水相,再混合!
  • 色谱质谱自由维修者
    第7楼2013/10/21
    这个问题其实有深度 因为混合pH变了,您可以做一次实验 看看这之间有没有影响。
  • zhoujin83
    第8楼2013/10/24
    还是有特例的,美国药典上兰索拉唑的流动相就是加了乙腈之后再测pH。但大多数是先测水相pH再加有机相。
  • 小虾米
    第9楼2013/10/25
    是的
    老多_小多(emoc98311) 发表:我一般先用水调,因为有甲醇,pH在有机相中就不准了
  • 三人行
    第10楼2013/10/27
    我也遇到过,但是这个流动相是先调水的pH值的。
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:还是有特例的,美国药典上兰索拉唑的流动相就是加了乙腈之后再测pH。但大多数是先测水相pH再加有机相。
