三人行
第1楼2013/10/19
1.组分的吸收小于流动相的背景吸收,可能原因是流动相中加入截止波长较大的成分或波长选择不合适;2.二极管阵列检测器中参比波长处吸收大于组分吸收;3.示差折光检测器:“示差折光检测器时,如果组分的折光指数低于流动相的折光指数,也会出现倒峰。
支点
第2楼2013/10/22
重新平衡一下试试
大空
第3楼2013/10/22
平衡过程中出现倒峰?还是一路下降?开机后的平衡发现基线剧烈波动也属于正常,可以理解为上次检测后杂质未能完全冲洗干净。反正基线平衡后没再有倒峰就行了~我倒是遇上过,某一样品在目标物质出峰时间里来一个标准的倒峰……百思不得其解啊……其他样品都很正常。
小虾米
第4楼2013/10/25
出现倒峰很正常,就是不重复出现就比较好
