扫描电镜(SEM/EDS)
skyhunter
第1楼2006/08/01
不是厂家提供光盘的吗?
forzamarco
第2楼2006/08/01
楼主说的是操作软件的备份还是系统的备份?一般的电镜出厂都应该附带操作软件的吧.Hitachi除了SEM操作软件外,现在还有2张restore CD,可以把电脑系统回复到出厂时的状况(其他家的没用过,不知道).装EDS时由于电脑是local support,而且一般是DB的系统,所以校正完成后会用ghost备份一下,或者直接刻录成光盘保存,以备不测.
zemb
第3楼2006/08/03
电镜操作软件出了问题,有时需要重装。重装软件有很多麻烦,有些设置记不得了,要到处找数据;有的需要密码,还得找厂家提供。为了避免这些麻烦,做一个备份还是需要的。我见过有这样几种备份方法:1、对有关设置、数据、状态等文件进行拷贝;2、将电镜操作软件目录下的文件全部拷贝到另一磁盘(或分区、目录);3、用 Ghost(或其他软件)将系统盘上的内容全部备份到另一磁盘或分区。是否还有更好的方法,更方便、快捷、可靠。
天黑请闭眼
第4楼2006/08/03
我觉得最好就是把现在的硬盘C区完全复制到另外一个新硬盘上,一旦出现问题,拿来就用了。
onesupeng
第5楼2006/08/04
厂家又提供操作手册阿
laochouchou
第6楼2006/12/09
做备份可分一下几种情况:1.如果有刻录机的话,可以用Ghost2003做光盘的备份;2.如果没有刻录机,只有软驱的话,可用Ghost2002做硬盘的备份.
miao_zhuang
第7楼2006/12/12
在通过验收时,就ghost一下系统就行了。真要是在没有准备的情况下出了软件问题,重装起来是非常麻烦的
