原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/10/19
Na用的石墨测定?
冰山
第2楼2013/10/20
这似乎跟石墨炉探测器有关,PE工程师怎么说?
秋月芙蓉
第3楼2013/10/20
这个提示貌似计算机的通讯有问题,你的石墨管没问题吧话说做镉这样是不应该的
漫漫之风
第4楼2013/10/23
恩,ppb级别的,用这个测了。
第5楼2013/10/23
他们来一趟太贵,一趟要好几千,还在申请经费呢打电话,他们说没有遇到过这样的情况...
第6楼2013/10/23
石墨管没有问题,做Fe、Cu什么的都没有问题啊。做Cd是常规分析,我也觉得没有什么问题的。
第7楼2013/10/23
JIANNAN
第8楼2013/10/24
1.做完样后,是否石墨炉两边感觉残留温度明显不一样?石墨管用到最后是否总是单边烧坏?如果是这样,那么可以肯定是石墨炉两端气流不平衡造成,自己没测压计只有请工程师上门了;2.石墨锥脏了或其后面的监测眼污染了,清洗石墨锥或石墨锥后面的监测眼;3.循环水压力过小也可能会导致该现象出现,反接进出口试试。
第9楼2013/10/25
石墨测钠效果咋样啊? 还没用过石墨测钠都用的火焰测定呢
第10楼2013/10/26
是的,石墨炉测镉是成熟的方法了
