天平
天津东南仪诚 2014/09/11
可以联系厂家售后,如果确认不是操作问题,可以进行维修,如果没有售后,可以考虑换一家靠谱的经销商
mengzhaocheng 2014/08/31
有时候超量程了也没法显示
kv2005kv 2014/09/09
这个应该分情况来定,电源正常时应该是显示电路有故障,屏幕有显示要考虑天平称量机构的故障
ll001 2014/09/20
这个肯定是天平有故障了,如果电源正常的话 尤其要考虑天平称量机构的故障
梅特勒-托利多
第1楼2014/08/07
没插电源?
mengzhaocheng
第2楼2014/08/31
wccd1
第3楼2014/09/01
有没有故障代码显示?
kv2005kv
第4楼2014/09/09
天津东南仪诚
第5楼2014/09/11
ll001
第6楼2014/09/20
这个肯定是天平有故障了,如果电源正常的话尤其要考虑天平称量机构的故障
