扫描电镜(SEM/EDS)
gegeyc88
第1楼2013/10/23
你跟我遇到的情况有点类似,我准备测下xrd看看
fengyonghe
第2楼2013/10/23
高压用20千伏扫描Fe的Ka ,高压用3千伏扫描Dy的Ma ,两者就不会重叠了。
40531179
第3楼2013/10/23
也就是说 我这个线扫描确实是Dy与Fe发生重叠所造成的吧? 谢谢专家指点
第4楼2013/10/23
恩 谢谢 我也考虑有机会去做一个XRD~~
第5楼2013/10/23
第6楼2013/10/23
是的,Fe的Ka与Dy的La重合。
小M
第7楼2013/10/24
不同电压下线扫的结果如何统一到一张图上来呢?
第8楼2013/10/24
好的 谢谢专家~
第9楼2013/10/24
只要横坐标统一就行啦。
sept
第10楼2013/10/28
如果做线扫描这种定性分析,可以用较低的加速电压,比如5kv,7kV来做,但是束流一定要高,以保证尽可能高的计数率。这样的好处是不激发Fe的k线及Dy的L线,仅采集Fe的L线及Dy的M线。此二者没有重叠,可以区分的。另外插播一个小广告,牛津最新AZtec系统在线面扫描时具有重叠峰及背底扣除功能,获得元素的真实线面分布(Tru-line及Tru-Map)
