浓盐酸稀释成烯的
  • langlang11
    2013/10/23
农残检测
  • 质量分数超过37%的盐酸称为浓盐酸。市售浓盐酸的浓度为37%,实验用浓盐酸一般为37.5%,密度1.179g/cm3,这个说法正确吗?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2013/10/23
    这个数据是常用数据,应该算是正确的吧。
    langlang11(langlang11) 发表:质量分数超过37%的盐酸称为浓盐酸。市售浓盐酸的浓度为37%,实验用浓盐酸一般为37.5%,密度1.179g/cm3,这个说法正确吗?
    第2楼2013/10/23
    是对的,盐酸瓶上写着百分含量与浓度。
  • MMYG
    第3楼2013/10/24
    应该算是正确的吧。实验室的试剂应该靠谱!
  • 雾非雾
    第4楼2013/10/24
    浓盐酸的稀释如果按精确的来说是要考虑它的密度,含量等的数据的,不过很多为了省事都是用比较简便的计算方法,比如按浓盐酸的摩尔浓度为12M为基础稀释。
    上次一个版友的贴子上有一个详细的公式,就是用36%-38%浓盐酸,把密度什么都算进去配稀盐酸的。感觉这个比较好,为了省事只记了一个算好的数,就是,吸1.6561844ml浓盐酸,定容200ml,最终浓度为0.1M。所有的稀释都以此数据为基础类推,保留合适的小数位数就行。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2013/10/24
    运算过。这个说法,可以认同
  • wanttofly
    第6楼2013/10/24
    1.6561844ml怎么吸啊?既然浓度也不一定,考虑多了本来就没什么意思,大概就好,反正要标定的
    雾非雾(mcds) 发表:浓盐酸的稀释如果按精确的来说是要考虑它的密度,含量等的数据的,不过很多为了省事都是用比较简便的计算方法,比如按浓盐酸的摩尔浓度为12M为基础稀释。
    第7楼2013/10/24
    吸1.7mL,这个办法好,我每次都计算一遍,得出毫升数才吸。
  • wangjs
    第8楼2013/10/25
    浓盐酸密度*10大约等于摩尔浓度,浓硫酸也是
