气相色谱只出溶剂峰,没有样品峰,怎么办?
  • jingyuan647
    2013/10/23
气相色谱(GC)
  • 样品名称:10种有机磷农药(敌敌畏 甲拌磷 甲胺磷 氧化乐果 二嗪农 乐果 甲基对硫磷 马拉硫磷 对硫磷 水胺硫磷 喹硫磷)、进样量:1ul、色谱柱型号毛细管柱db-5、仪器条件(选择的检测器FPD、气体流量15ml/min、进样口220℃,检测器280℃,程序升温170℃(5min)10℃/min 200(4min)10℃/min 220(10min)10℃/min 240(0min). 标样浓度从0ppm,0.01ppm,0.1ppm,0.5ppm,1ppm,2ppm,都是在4分钟开始出现溶剂峰,断头峰,之后就没有样品峰出现了,这应该怎么办呢?求救。
  • jingyuan647
    第1楼2013/10/23
    溶剂用的是二氯甲烷
  • jingyuan647
    第2楼2013/10/23
    型号:上海天美GC7900
  • xiao-jin
    第3楼2013/10/23
    从现象看好像灵敏度低,可以请厂家售后工程师对仪器进行测定下。
  • zzm_nmcf
    第4楼2013/10/23
    没有峰是说走直线吗?是不是漏气
    第5楼2013/10/23
    10种有机磷农药,用DB1701做过,出峰较好,DB-5做有机氯好。
    第6楼2013/10/23
    溶液浓度应在0.1ug/mL,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4838481/气相条件见这个帖子。
  • 安平
    第7楼2013/10/23
    重点怀疑检测器吧,2ppm,应该比较容易作的。
  • jingyuan647
    第8楼2013/10/24
    输入压力和柱前压都很稳定 应该不是漏气吧?
  • jingyuan647
    第9楼2013/10/24
    对检测器有什么好的建议吗?
    安平(byron1111) 发表:重点怀疑检测器吧,2ppm,应该比较容易作的。
  • zhoujin83
    第10楼2013/10/24
    农残没做过,这种型号的仪器也没用过,不过我严重怀疑这个流速,15ml/min,太高了。
