?很大的疑惑!
  • 载水一舟
    2006/08/02
ICP光谱
  • 在日常测试中,我发现每天测试的空白强度不一致。例如空白是5%HNO3,测得Cd228是261强度,但到了第二天同样波长竟变成95强度。对于同一台仪器,在没有换任何辅助设施(如炬管,进样管之类),对于同一物质测试强度是必须保持一致性吗?
    好困惑呀!
  • router
    第1楼2006/08/02
    设备是动态的满足要求,各种因素都对测量有影响,主要看测量结果是否满足要求。
    twanky 发表:在日常测试中,我发现每天测试的空白强度不一致。例如空白是5%HNO3,测得Cd228是261强度,但到了第二天同样波长竟变成95强度。对于同一台仪器,在没有换任何辅助设施(如炬管,进样管之类),对于同一物质测试强度是必须保持一致性吗?
    好困惑呀!
  • 东北虎
    第2楼2006/08/02
    不一定要那样的,只要灵敏度\检出限\精密度满足就可以
  • whale
    第3楼2006/08/02
    两次空白差这么多,肯定是某个环节有异常了,看看雾化器或者中心管有没有堵住
  • linli774
    第4楼2006/08/02
    无所谓的,如果元素的响应值很高,这点强度的变化根本对结果就不会产生任何影响。你们用的硝酸是哪里的,国产的硝酸每批的空白值不是很稳定的。
  • LiveBandit
    第5楼2006/08/02
    楼主这是同一份溶液每天的强度值?如果不是相同的一份,即便介质与酸度完全相同,都会有所变化的。
  • 载水一舟
    第6楼2006/08/03
    我们用的当然是国产药水,对于空白样,我是每日更新,无论是空白还是标样或样品,它们的net intensity每天都不一样,但corrected intinsity相差无几,所以每日做出曲线r2值接近1。
    我想知道,我们要看药水的净强度还是看校正后的强度?
  • JetY
    第7楼2006/08/10
    你中途换过氩气吗?不同瓶的氩气对信号影响还是蛮大的。
  • zhenghy0801
    第8楼2006/09/25
    检查雾化器只否堵了
  • zhenghy0801
    第9楼2006/09/25
    检查雾化器只否堵了,空白所用水及介质一样吗
