761 VS QuEChERS (下)-----11种氨基甲酸酯液质测定(更新完毕)
  • sukiliang
    2013/10/25
    色谱
液质联用(LCMS)
  • 直奔主题吧,先晒出亮点:
    1.QuEChERS方法简单快捷
    2.本次实验采用两种QuEChERS 的spe试剂盒提取(一种是普通的QuEChERS,一种是含有gcb的QuEChERS),观察回收率
    3.本次实验使用761前处理,用了三个品牌公司的spe柱,对比回收率
    4.液相条件11种氨基甲酸酯在10分钟内全部出峰,11种药分离10个峰(可能有版友做得更好的,莫笑)
    5.楼主每次都会带来一些新奇的玩意,你见过ufo般的固相萃取吗?敬请关注!
    -------------------------------------------------华丽分割线
    刚到货,先验货再说
    这个是粉包
    spe试剂盒
    一、QuEChERS前处理方法
    1. 称取10g的样品,由于色素最深的枸杞被拿了,现在只好拿西洋菜了
    2. 加入标准品(浓度详见数据整理部分)
    3.用量筒加入色谱纯乙腈10ml,紧记,在做QuEChERS前,乙腈最好先放入冰柜里冰冻起来,因为加入粉包的时候离心管会发热
    4.匀浆机匀浆
    匀浆前先准备一缸大清水下图2L的烧杯装的是清水,一小杯分析纯的乙腈,下图中2L烧杯旁就是乙腈,一卷纸巾
    清水用了清洗刀头,分析纯乙腈用来清洗刀头防止加标样品污染
    5.匀浆结束后,往每个离心管里加入一个陶瓷颗粒,然后把粉包里的粉尽量完全倒入离心管里
    陶瓷颗粒有助于粉包里的粉和样品能打成一片
    加完粉包,那个时候离心管开始发烫了
    6.盖上盖子,用手猛烈震荡完后,怕再不均匀用漩涡震荡器震动
    7.离心5min
    8.吸取上清液到另一根装有分散式spe试剂盒里
    白色是普通的,黑色那种是含有gcb的
    吸取3ml上清液到管里
    然后又猛烈的震动1min
    9.再次离心,吸取1ml上清液到样品瓶中
    10看了还是含gcb的比普通的颜色要清一点。
    颜色深一点的是普通的,颜色浅一点是含有gcb的
    11. 35℃吹近干,用初始流动相定容1ml上机
    小小结:
    最后定容,算好是1:1上机无稀释倍数
    秤样10g,加入10ml乙腈,为了spe试剂盒有足够的样品过滤出,so楼主吸取3ml,经剧烈震荡1min后,离心,吸出1ml样品吹近干,定容上机。
    (回收率等详见数据处理部分)
    二、761前处理
    1.称样还是10g
    2.加入20ml乙腈
    因为只是761的方法,用分析纯的乙腈即可
    3.还是匀浆
    匀浆前。还是和QuEChERS的匀浆方法一样!
    匀浆后
    匀浆后加氯化钠就可以离心了,以前不匀浆偷懒用振荡器震半个小时代替匀浆,经过实验比对过,发现匀浆以后的回收率会比震荡过的要好!
    4.加氯化钠,离心5min
    注意,楼主试过先加氯化钠再加乙腈(此法不选择匀浆,而用震荡代替匀浆),这样回收率不如先加乙腈再加氯化钠的好,为了能出一份准确的报告还是别图方便!
    离心5min
    5.吸出上清液,每根试管里吸取4ml,35℃氮吹近干
    1)为什么要近干?
    全干会影响回收率
    有时候吹得死干的话,加入1+99(甲醇+二氯甲烷)不能完全把壁上的东西洗脱下来
    6.用3ml1+99的甲醇+二氯甲烷定容,漩涡震荡
    仔细看看,液体漩涡的时候,壁上的东西完全被洗脱下来
    7.过spe柱
    最后一亮点出现了!注意罗,ufo来了
    1)我们先吧接受样品的试管放到缸里面!
    先打开上面的盖子,把试管晒进去,这个固相萃取一共24个孔
    但是必须要先想好自己想要的顺序才放哦。因为这个固相萃取不像普通的那种那样洗完柱子以后再放试管架的。这个一部搞定的
    缸里白色的那个圆盘很重要的哦!活化柱子的废液就看他了
    2)然后把上面的盖子盖上去,把要用的spe柱子放好。
    注意哦,第一如果上面没放好的话是盖不紧了,一定要卡到位
    第二,我们第一步是洗柱子,so我们要把缸移到waste那里,留意下图中红色的圈圈。其中白色那个点点有指示作用!
    第三,如果盖上盖子以后指示的那点点不在waste那里,我们可以双手掌顶着旁边两个紫色圈圈中白色的地方,手指轻轻的一运劲一提起,一移就可以移到waste的状态
    第四,当我们开始收集样品的时候,把他转到collect就可以了。
    最重要一点就是,如果样品好过不需要用到色魔的泵的时候,记得把废液缸放地上,否则废液难以流入废液缸中!
    3)过完柱的效果
    8. 40℃吹置近干,初始流动相定容2ml,上机!
    小小结:此方法也是1:1上机,无稀释倍数
    10g样品,20ml乙腈,从中取4ml,最后定容到2ml
    (回收率等详见数据处理部分)
    ---------------------------------------------(华丽分割线)
    三、数据处理:
    ----------------------------(数据处理有点多了,星期一见)
    对了,楼主已经计算好,最后还是1:1上机,没有稀释倍数!
    下班前送上MRM图
    1ppb
    1ppb 色谱柱是Atlantis t3柱
    如果要优化液相条件看来要拖更长的时间
    同一流动相,个人感觉还是Poroshell 120的色谱柱出峰比好而且峰分出来比较多!
    两种QuEChERS的空白
    下图可见含GCB的QuEChERS空白要比普通的干净一点
    三种spe柱的空白
    总的来说,s家的柱子过滤得没前两家的干净
    加标2ppb的图
    加标样品2ppb的图
    小结:
    加了gcb的QuEChERS比普通的回收率偏低了,但是对于色素深的样品如果不用加gcb的话对质谱还是没那么好!
    spe环节里,个人感觉还是a家的spe柱不错!
    涕灭威砜和涕灭威亚砜这两种药很奇怪,出来的数据竟然是一模一样的,不知道其他版友是怎么样的呢?
    涕灭威这药很奇怪,回收率不怎么好,其他版友又做得怎么样呢?
    不过总的来说,QuEChERS的方法符合标准要求的回收率。而且这玩意刚开始接触没多久,前处理用用功回收率肯定还会提高,spe柱的回收率是好,但是时间太长。
    QuEChERS也是往后发展的一个方向!
    欢迎留言讨论!
    楼主还发现一个严重的问题,只要那些样品一过膜,回收率就会降低一大截,有没有版友遇到这种情况?
    ps:此次实验里含有大量某家公司的产品,这并无广告之意,对于楼主来说,新奇有趣的楼主都会去试验!
    --------------------------几天以后
    自己找亮点。。。。。。。。。。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-新窦加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • ie4680180
    第2楼2013/10/26
    不错的过程,有现实指导意义。学习了。
  • wulin321
    第3楼2013/10/27
    楼主戴的这种手套叫什么 是一次性的吗,我们用的是一次性的,太浪费,想换一种
  • wulin321
    第4楼2013/10/27
    过程很详细 很容易看得明白
  • hujiangtao
    第5楼2013/10/28
    我们用761的前处理上液质呵呵
  • 雾非雾
    第6楼2013/10/28
    丁腈手套,一次性使用比较好,安谱有卖,好像不到1元1只。
    wulin321(wulin321) 发表:楼主戴的这种手套叫什么 是一次性的吗,我们用的是一次性的,太浪费,想换一种
  • 雾非雾
    第7楼2013/10/28
    所以要加强前处理的净化,这样才有利于质谱系统长期稳定的使用。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:我们用761的前处理上液质呵呵
  • chy57589893
    第8楼2013/10/28
    楼主老师能否简单介绍下那个固相萃取仪。谢谢
  • sukiliang
    第9楼2013/10/28
    白色那种是高邦的灭菌手套,但是这些手套一碰有机相就会有黏黏的感觉,蓝色那种是丁腈手套!
    - -!我一天下来都换好几双了!建议楼主如果碰有机溶剂多的话还是用丁腈手套
  • sukiliang
    第10楼2013/10/28
    = =!最后吹干定容的时候,那些叶绿素多的蔬菜会不会有一大堆异物浮在样品瓶里啊?
