气相色谱(GC)
石头记忆
第1楼2013/10/27
很正常,选择的线性范围内有一定的线性关系,做出标准曲线就可以得到样品的浓度了,
yanguo2wuhen
第2楼2013/10/27
正常的,再说楼主这5个点的线性达到两个9以上了,算是好的了。浓度与峰面积不是纯线性的关系,只是在一定的浓度范围内基本可以看做是线性的,比如线性能达99以上的,可以直接认为是线性的了。不过听说有机的有的物质浓度与仪器的响应成二次方程,但没见过,感觉好牛X的样子
安平
第3楼2013/10/27
未必有问题,最好看看具体条件和色谱图。
qqqid
第4楼2013/10/28
楼主图上那个相关系数是R^2,国外常用这种。 国内一般用R,楼主这个相关系数R=0.9980,还可以。目测楼主这个标准曲线偏离原点比较明显,说明本底不够干净,峰面积不成倍数增加也是正常的。楼主没有说用的什么检测器,浓度型检测器适合用峰面积定量,如TCD、ECD,质量型检测器适合用峰高定量,如FID、FPD。
秋醉虞阳
第5楼2013/10/29
这个正常,年龄和身高不成倍数关系一样。只是这个在线性范围内有规律可循
雨木霖
第6楼2013/10/29
LZ的曲线可以用了。更大就大概没法用了
