气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2013/10/27
进样时进样针不容易扎进去,隔垫也容易坏,进针次数会减少。
石头记忆
第2楼2013/10/27
同意该观点,保证不漏气就可以了,不用那么死拧
xiao-jin
第3楼2013/10/27
的确,隔垫旋的过紧会影响进样,而且隔垫损坏率较高。
qqqid
第4楼2013/10/28
容易损坏进样针头,也使隔垫寿命减少。
kv2005kv
第5楼2013/10/28
太紧就会发生“咬针”现象,加速密封垫的损坏速度,容易漏气和掉碎沫,太松也容易漏气。
阿宝
第6楼2013/10/28
除了 扎针 难度加大之外 用蛮力 甚至可能压坏 衬管
雾非雾
第7楼2013/10/28
拧得太紧有时也能把衬管弄碎。
尘
第8楼2013/10/28
松点没关系啊,不会漏气的
fanchuangang
第9楼2013/10/28
容易缩短隔垫的寿命
zqy0797
第10楼2013/10/29
这个倒是没有注意,做顶空总是拧得很紧
