杜绝环境污染,检测非常重要
水质检测
  • 杜绝环境污染,检测非常重要
    萘酚是重要的工业生产原料,却也是危险的环境污染物。
    工业中常用不同的萘磺酸与氢氧化钠熔融反应得到相应的萘酚。萘酚在某些工业生产中起着非常重要的作用,工业中制造偶氮染料就离不开它。它能与重氮盐发生偶联反应,这是制造偶氮染料的重要基础。作为工业生产原料它可以制造医用药品、染料、香料、合成橡胶抗氧剂等,在驱虫、杀菌等药剂中也有应用。
    萘酚分为α-萘酚和β-萘酚,这两种萘酚是同分异构体,都是重要工业化学品合成的中间体原料。
    1.α-萘酚
    α-萘酚又名1-萘酚
    分子式: C10H8O
    分子量: 144.17
    化学结构式:
    2.β-萘酚
    β-萘酚又名2-萘酚
    分子式: C10H8O
    分子量: 144.17
    化学结构式:
    毒性及其危害:有难闻的苯酚气味,有毒。对眼睛、皮肤、粘膜有强烈刺激作用。人体易经皮肤吸收,吸收后也可引起咳嗽、头痛、眩晕、气短、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。引起局部皮肤脱皮,甚至形成永久性皮肤色斑。更严重的是,该物质属于已知的潜在性的危险致癌物。另外对水生生物、农作物也有较大危害。其中α-萘酚的毒性更大,大约是β-萘酚的3倍。
    环境中的萘酚主要是由一些不法企业或个人以工业生产废水形式排放,造成环境污染。它具有毒性大、难降解、难处理等特点。一经排放将会引起严重的环境污染,对生物体造成危害。
    检测数据非常重要,它是评价环境指标的重要依据,是污染程度的直观体现。直接影响到治理方案的确立,也是治理效果的充分反应。所以环境检测非常关键,态度要积极,数据要准确。当然检测方法也是非常重要的。下面就介绍下实验情况。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • qlmkk
    第1楼2013/10/26
    有个问题是,环境污染在先呀
  • houjjun
    第2楼2013/10/26
    污染是在前,但检测可以在污染前,也可以在污染中,也可以在污染后,甚至在治理过程中及治理后进行
    qlmkk(qlmkk) 发表:有个问题是,环境污染在先呀
  • zhw19811005
    第3楼2013/10/27
    环境污染,检测只是一个手段,真正杜绝环境污染,靠检测是不能完成的
  • houjjun
    第4楼2013/10/27
    对的,检测只是杜绝当中的很小一部分
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:环境污染,检测只是一个手段,真正杜绝环境污染,靠检测是不能完成的
  • 水源守护者
    第5楼2013/10/28
    标题感觉逻辑上有点问题,要杜绝污染,应该是政策规划在先。
    检测只是作为一种手段,而且文中只是说了某种物质的检测方法。对于目前的技术水平,是无法做到污染物全分析的。
    所以在杜绝污染方面,一靠政策导向,二靠民众的环保意识。
    如果政策导向确定你这块是化工区,无法实现零污染。如果规划说你这是生态保护区,那一切就OK了
  • 郭景祎
    第6楼2013/10/28
    化工原料能有多少是无污染的,多数都污染,那样都要避免
  • sgxy
    第7楼2013/10/28
    化工原料用的也是来自自然界的元素,并没有产生新元素。来自自然界的东西污染自然界?看来大自然确实是大熔炉,在互相残杀。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:化工原料能有多少是无污染的,多数都污染,那样都要避免
  • sgxy
    第8楼2013/10/28
    一马当先固然好,但千万不能马失前蹄
  • houjjun
    第9楼2013/10/28
    看来大家对我这个标题还是有很多看法的,那我就改改吧
    水源守护者(54943110) 发表:标题感觉逻辑上有点问题,要杜绝污染,应该是政策规划在先。
  • houjjun
    第10楼2013/10/28
    很多还是控制点好
