气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/10/28
wax 柱子的上限温度好像就是 250度 程序升温 至250度 来回几次 同时 清洗一下进样口 看是不是在进样口有残留
张武帝
第2楼2013/10/28
我把柱子升到250,才可以,但这样会不会对柱子有伤害呢
安平
第3楼2013/10/28
残留未必在色谱柱中。 进样针和进样口需要排除。
秋醉虞阳
第4楼2013/10/29
衬管 隔垫都换了 然后老化试试
wxs123456
第5楼2013/10/30
楼主好像一般不用色谱分析甘油含量,应该是化学法吧。
zyl3367898
第6楼2013/10/31
当进任何溶剂都出杂峰时,色谱柱、进样口、衬管都要检查一下。
第7楼2013/11/01
化学滴定是可以做,但是麻烦,再说我们要方法验证!滴定不会做验证!
