tutm
第5楼2013/10/29
这也可能是升温速度不一样造成的。所测的样品也明显不一样,PE的图上样品明显有吸附水的失重;TA用的应该是低温干燥过的样品,没有吸附水解吸失重过程。
其实TA和PE这两家仪器测的三个峰的温度都不一样,我们在20多年前就注意到这一情况了,即使升温速度一样也有差异。这可能与样品的量、炉体加热材料和设计、气体流量、热电偶位置等因素有关。当时就考虑TA是DuPont公司旗下的仪器研发和生产单位,研发的热分析仪最早就是为该公司化学品生产、科研测试用的,而Dupont又是当时化学界特别是聚合物最具影响力的研发和生产商,为便于测试结果对比,因此选择了TA的热分析仪器。我们也对照过德国耐驰的TGA测试结果,三个峰温与TA公司比较接近,分别在194、508、795-800附近。
那这三个峰的温度你们测出来是多少?
