其他仪器综合讨论
东南科仪
第1楼2013/10/30
2.观测筒观测筒可以拆除以便清洗,(1)松开锁扣(2)从底座拿出镜筒(3)松开镜筒螺母(4)释放兰色矫正滤片(5)以及黑色的隔离器(6)和聚焦镜(7)清洗镜头,然后还原,紧接着是隔离器,确保企口端和镜筒端对齐。(8)清洗矫正滤片,然后安放到隔离器的企口端注意:最后旋紧加固螺母,最后检测光路是否通畅,加固锁扣。
第2楼2013/10/30
3.更换灯泡更换灯泡和清洁更换样品舱时,请切断电源连线打开样品舱盖到自然位,松开一起两侧的两个螺母。接着,按(1)向前推,然后按(2)方向提起,看示意图从底座上彻底拿起盖子并翻转过来,以便接近位于里面的灯泡,拿出旧灯泡(一般一次更换全部的两个),更换新的灯泡,操作要小心注意:避免直接用手接触灯泡,这样将大大降低其寿命
第3楼2013/10/30
4.清洗更换样品舱溢出的样品必须及时清理专门设计的样品舱便于在遇到溢出的紧急情况时能及时并简便的进行清洁处理。按更换灯泡的操作打开盖子插入式的样品舱整合了样品池位,可以按下面的示意图拆卸根据受污染的情况,可以选择清洗或者更换。并且,托盘可以清洗,如果需要,可以更换自粘式的 white halon reference样品舱更换包在附件合备件中列出重新安放插入式样品舱,确保舱的后缘与仪器后缘紧密结合重新安放盖子,并加固螺母,检查光路系统
第4楼2013/10/30
5.样品池样品在检测完后要即使清洗,清洗的方法根据检测样品的种类不同而不同。如果需要,样品池可以放如温和的实验室清洗剂中浸泡如 Decon 90几个小时,当污物去除干净后,用去离子水彻底清洗干净。最后用乙醇或者丙酮,然后干燥。千万不要试图用布对样品池内部进行清洗,以防损坏样品池。样品池长时间不用,保存时要注意对观测窗的保护,避免以外损坏。
