直读光谱
干好直读
第1楼2013/10/30
好高深,坐等大神吧!
=牛魔王=
第2楼2013/10/31
DL应该也是经常用到的吧 尤其现在他们做纯物质的样品 钢铁的可以直接用纯铁来计算了 大概转换公式应该可以用DL=3*(S/X)*BEC S X 分别为纯铁样品多次测定的标准偏差和平均强度
chemchenxj
第3楼2013/10/31
对于直读光谱而言,我觉得BEC和DL之间没有必然的推导关系因为BEC是依赖与拟合曲线算出来的,而DL则不仅与曲线有关,还和纯基体样品测量结果有关,而纯基体样品的测量结果不是唯一的,所以两者之间,没有固定的数学关系式。通常都是根据统计学规律,得出近似的数学关系式比如ARL WinOE软件中给出的近似公式:DL=3*RSD*BEC,其中RSD为纯基体样品10次测量结果的相对标准偏差我见过斯派克M10软件中,默认的设置是DL=BEC/30,当然这个数字是可以有专业的技术人员修改的
第4楼2013/10/31
OE里公式的位置在何处啊 我深入看看的
第5楼2013/10/31
WinOE软件3644CONF配置文件第十章 Definition of the BEC and DL(第323页)
第6楼2013/11/01
d找了 没找到
第7楼2013/11/01
怎么会没找到呢,没认真找吧我把它贴出来吧
老头
第8楼2013/11/02
BEC的意义不能搞错了。上面的公式怎么说呢?!!如果单单从数学考虑没问题。可是BEC实际的应用上面的公式不好了。真正应用可能都是一次方程考虑吧。或者用切线方程式考虑。先开个头。有机会慢慢讨论吧。BEC是非常重要的参数。用的人说没有实际应用价值(包括另外的所谓专家)。我认为不是这样。非常非常有用的。老头
第9楼2013/11/05
同意shguan老师的观点,BEC是非常有用的参数BEC的大小可以间接反映仪器的检出能力、背景信号的大小等,更重要的是可以用它来判断拟合曲线的好坏
chauchylan
第10楼2013/11/05
呵呵,这个公式是如何推导出来的??
