水质检测
gunf1987
第1楼2013/10/31
缓冲溶液本来就是用去离子水配置的你的纯水机出的去离子水指的是?
不爱
第2楼2013/10/31
标准上说配制PH缓冲溶液所用的蒸馏水电导率应该要小于2000000S/cm,我刚刚粗略测定了一下我们化验室平时用的去离子水,是7点多μs/cm
zmxorhhxa
第3楼2013/10/31
PH缓冲溶液的要求没这么高。。。用蒸馏水或三级水都可以。。。
第4楼2013/10/31
PH缓冲溶液的要求没这么高。。。。三级水或蒸馏水都可以~~不然叫什么缓冲溶液。。。
第5楼2013/10/31
如果是这样就最好,不过我还是准备去买纯净水来配制,保险一点。
第6楼2013/10/31
因为我要做盲样。
第7楼2013/10/31
PH缓冲溶液是能在一定干扰的范围内保持其值不发生变化的溶液。。。。 就纯水里的那点杂质干扰就是毛毛雨
老兵
第8楼2013/11/03
可以用这种水来配制,但是应煮沸10分钟或煮沸使体积减少10%,在驱尽二氧化碳并冷却后使用。
名字长了容易引起注意
第9楼2013/11/04
去离子水完全可以使用的,问题不大。我们用这种水配制了若干项目的考核溶液,都没有问题
lczhfj
第10楼2013/11/13
“蒸馏水电导率应该要小于2000000S/cm”有无可能?
