原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/11/01
参照标准就行了,没问题的,大家说的不一样是因为接触的标准不一样4~40还有线性?先观察火焰是否点着,灯是否亮的,再检查管路是否漏气或者啥的
一袋名酱
第2楼2013/11/01
恩,4 8 17 33 40 这样子,仪器方面都正常的
jorhanm
第3楼2013/11/03
1:测定硒时最好不用硫脲抗坏血酸等,因为它们会把硒还原到原子态,这样就不能产生荧光,测定Se时的还原剂基本上用的是6mol/L的热HCl。2:加入铁氰化钾的目的是其能有效减少其它离子对Se的干扰,其不能将四价Se氧化到六价Se3:测标准曲线时,也要加入铁氰化钾
lingyi509
第4楼2013/11/04
你那荧光强度太低了,说明仪器灵敏度或样品处理不好,这样会不准的,找找原因吧,另外3楼的专家说得很对,你参考参考!
