有关液相单向阀堵塞问题
  • wangbingxin
    2014/11/19
  • 我用的是Agilent 1290四元低压泵,由于管路特别细,经常造成单向阀堵塞,脱气慢以及脱不动,压力不平稳,波动大,10bar左右。工程师不建议拆卸单向入口阀,让我用40-50℃的水冲,可是效果不大啊,求大神建议指导!!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • flyaway
    第1楼2014/11/19
    热水洗是可以的。
    不能改成主动阀吗?
  • flyaway
    第2楼2014/11/19
    管路细不是单向阀堵的主要原因。流动相一定要过滤,缓冲液要及时更换,冲洗系统要注意,这些做到了单向阀就不容易堵了。
  • wangbingxin
    第3楼2014/11/19
    想请教怎么改
    flyaway(flyaway) 发表:热水洗是可以的。
    不能改成主动阀吗?
  • wangbingxin
    第4楼2014/11/19
    想请教怎么改
    不能改成主动阀吗?
  • wangbingxin
    第5楼2014/11/19
    上述那些都做到了,现在主要是堵了怎么解决
    flyaway(flyaway) 发表:管路细不是单向阀堵的主要原因。流动相一定要过滤,缓冲液要及时更换,冲洗系统要注意,这些做到了单向阀就不容易堵了。
  • 老多_小多
    第6楼2014/11/19
    如果你流动相是乙腈,容易聚合堵塞
    气泡也会造成堵塞
  • wajer
    第7楼2014/11/19
    把单向入口阀换成入口主动阀,估计要交钱,配件不一样,试试purge的时候用异丙醇冲洗管路
  • 夏天的雪
    第8楼2014/11/19
    还是拆卸下来清洗比较快速
  • zhaohua8011
    第9楼2014/11/20
    目前来说1290不是很实用,我们公司买的也经常出问题!工程师建议卸掉一个过滤板!
  • hujiangtao
    第10楼2014/11/21
    还是拆下来超声一下比较好
