三人行
第2楼2013/11/04
卓越化的设计
母-子通用型即插电路,单元件通用一块“母”板,通过扩展槽和扩展插座,连接各单元件专用的控制“子”板,方便实现上下位机的通讯及兼容;
高集成度的ARM微控制器及SPI、I2C总线技术,灵活实现LAN及RS485通讯方式;
自主设计的全新自动进样器,采用托盘与进样针同时相对运动的工作模式,优化了管路连接、缩短了进样周期,并兼容120孔托盘、72孔托盘与96孔板;
检测器单色仪采用电机直接驱动光栅的方式,取代传统机械式正弦机构,实现精准的自动波长定位和良好波长准确性、重复性;采用高品质的进口光栅、氘灯、钨灯,保障检测器高灵敏度、宽线性范围、长寿命的需求;
输液泵采用全新一体式凸轮设计,新增凸轮定位及脉动阻尼功能,实现低流量的稳定输出;
柱温箱采用交流电相位调制方式,功率控制可精确到1/65000,结合数字PID整定技术,升温时间缩短到20分钟以内。
智能化的系统
强大的软件功能,实时反馈、控制各单元模块的主要参数;并能实现便捷的项目管理、数据处理及多套仪器的同时控制运行;
全新的一体化控制设计,便捷实现系统的电源管理,可通过上位机设定设备的休眠、唤醒;
多级故障提示系统,既能通过指示灯及蜂鸣提示,又能通过应用软件弹出错误代码,还能通过自诊断系统在无操作状态下按设定要求处理,保证人机安全。
人性化的细节
微动式关门提示系统,很好的避免由于未关门带来的实验误差;
全方位的漏液报警提示系统,使用户能够发现系统中各单元模块出现的漏液问题,及时处理。
多元化的功能
集成化的输液系统,有效减少泵前体积,并能灵活实现等度、二元高压梯度、四元低压梯度洗脱;
组织器配备灵活的二、四通道脱气机选件,满足不同用户的需求;
通过扩展槽,实现双通道模拟输入,方便用户采集不同类型的检测器信号。
