气相色谱测醇类原料无杂质问题
气相色谱(GC)
  • 我公司用气相色谱测化工原料 主要是醇类原料 比如乙二醇、丙二醇、二乙二醇等等,用的是天美公司GC7890F的国产气相色谱,FID检测器,柱子用的是FFAP 聚乙二醇毛细管柱,用面积归一法测,原料出峰没问题,但是测出的样品基本都是100%,偶尔有小峰放大后看是基线稍微波动引起的,就算醇类原料也不会这么纯吧? 是哪个方面的问题呢 求朋友们帮下忙。气相色谱接触不久,一直在自己摸索。
    一般都是恒温180℃,进样240℃,检测器250℃。 原料杂质一般较少 应该在0~1%。
  • 安平
    第1楼2013/11/04
    有色谱图么?
  • 飘殇
    第2楼2013/11/05
    应该不会啊,我用wax柱子进都能分出杂质来。
  • adapengse
    第3楼2013/11/08
    可以选择用wax强极性的色谱柱
    然后用程序升温来做
  • 山东鲁南刘继华
    第4楼2013/11/08
    加大进样量试试
  • symmacros
    第5楼2013/11/08
    为什么不用程序升温?
  • symmacros
    第6楼2013/11/08
    这些原料的纯度可能比较高(当然要看是什么规格),但杂质也会有的。可参考下面帖子的1楼:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130901/4940965/
  • zhqlmqzhy
    第7楼2013/11/08
    用面积归一法测,出峰和应是100%。你采用外标法,测杂质。
  • yanguo2wuhen
    第8楼2013/11/10
    这个也要看是什么样品了,有的物质标准就要求大于等于99%,那测出来必是很纯了。恒温180是什么的温度啊?
