色谱出现的一个怪现象,大家给分析下
气相色谱(GC)
  • 用的国产的一台气相色谱,之前使用正常,后来换了一罐空气,仪器稳定后出峰(组分峰)全部是倒峰,怀疑是信号线反接了(但是仪器一直没有动过,只是换了一罐空气),将信号线反接过来之后出峰正常,仪器响应值略偏小。然后又将空气换成原来的那罐,奇怪的是色谱峰(组分峰)又全部倒过来了,反接信号线之后正常。
    请教大家一下:信号的极性会自己改变吗?空气的质量高低会使色谱峰出现这种情况吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雨木霖
    第1楼2013/11/04
    LZ的是什么检测器?。。。
    表示个人从来没见过这样的奇怪现象。
  • kv2005kv
    第2楼2013/11/04
    楼主的色谱是否带极性转换开关(有的话是否触到该开关),空气能够改变极性,没有经历过
  • 安平
    第3楼2013/11/04
    什么型号的仪器?看看色谱图如何?
    未必是这个原因。
  • gamejorry
    第4楼2013/11/04
    鲁南化工的色谱仪。色谱图就是正常的跟颠倒的色谱图。当时没留图。
    安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器?看看色谱图如何?
    未必是这个原因。
  • gamejorry
    第5楼2013/11/04
    色谱带极性转换的,没调过。但是确实是更换了空气之后发生了色谱倒峰的现象,反接信号线后正常。再换成原来的空气罐又倒峰,再反接信号线正常。
    kv2005kv(kv2005kv) 发表:楼主的色谱是否带极性转换开关(有的话是否触到该开关),空气能够改变极性,没有经历过
  • 安平
    第6楼2013/11/04
    怀疑某一空气源比较脏。
  • xiao-jin
    第7楼2013/11/04
    空气只是起到助燃作用,对于信号的极性应该是无关吧。
    第8楼2013/11/04
    真是奇怪的现象,空气不会影响到信号的极性吧。
  • 老多_小多
    第9楼2013/11/05
    呵呵,楼主肯定要确认哪个峰是不是原来对的那个
  • forth
    第10楼2013/11/13
    问题不小啊,同意楼上的。
