气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/11/05
柱流量2mL/min,分流比1:20就可以。
安平
第2楼2013/11/05
柱流速是有点大,但是未必是这个原因
xiao-jin
第3楼2013/11/05
什么仪器?柱流量自动关闭应该于柱流量大无关,
qingshui
第4楼2013/11/05
是PE的气相,他们平常用的是1.5mL的柱流量,我那天进六六六时,15min了还没出峰,由于是做计量检定,有时候两分多就出峰了(我们只看重复性好不好),我想快一点出峰,就调了4mL,他们工程师解释说是我突然调流速到4,如果是从1.5到3,再到4mL的话,应该没问题。我以前用的是岛津的气相,可以自动控制总流量,如果我设置不合理,岛津气相会自动报警,显示柱压过高。可是PE的工程师以上的解释我有些不懂,柱流量大会引起堵塞吗,还是因为柱流量大,分流那一块比例大了,压力过大引起里面的流路堵塞,等高人指点!
第5楼2013/11/05
并且我是进了两针样,锋型也很好,进第三针的时候,快两分钟时候,载气流量自动停止,柱温箱自动降温的。后来再开机,载气流量就一直是0了。
qqqid
第6楼2013/11/05
想快一点出峰,也可以调高柱温,效果比增加载气好。
第7楼2013/11/05
可能载气控制在极限工作状态下出问题了,进入自我保护,或者坏了。
yifan1117
第8楼2013/11/06
会不会总压力不足呀?
雨木霖
第9楼2013/11/06
不会是EPC坏了吧。。。。。。
第10楼2013/11/06
不知道什么原因,因为是检定,PE工程师叫他们拆柱子和密封垫作排查,可工作人员不会弄,我也不敢强行拆,因为毕竟不是我们单位的仪器。不过今天早上,他们领导说突然又可以用了,真不明白是什么原因,等下次检定时,问问他们详情,再请大家指教。
