DAD检测器基线噪音设置
  • lxb20080532
    2013/11/06
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 怎样设置DAD检测器参数降低检测器的噪音
    请教高人,想通过检测器参数设置降低基线噪音。
    参数:采样频率,响应时间,峰宽(peak width),带宽,参比波长,参比带宽。
    1、以上参数分别是什么意思(定义)?
    2,、他们增大或减小分别对色谱峰和基线有什么样的影响?
    3、怎样设置来降低噪音,提高检测限?(检测波长是250nm)
zgylucky 2013/11/06
增大带宽试试
zhoujin83 2013/11/06
采样频率高同时会增大基线噪声。
liuxiaofei2008 2013/11/07
采样频率越高,每秒采样点越多,噪音反而越大。一般一起推荐的即可。
支点 2013/11/07
带宽过大会带来多余的信号,有可能使检测器的灵敏度受影响吧,一般使用的都是默认值,如果想要改变条件可以试试增大到原来的2倍;参比波长好像应该针对不同的物质和流动相条件有不同的设置,主要目的是减少背景的干扰,好像A的检测器说明书上有些介绍。
  • 该帖子已被版主-三人行加4积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • lxb20080532
    第1楼2013/11/06
    请教高人,想通过检测器参数设置降低基线噪音。参数:采样频率,响应时间,峰宽(peak width),带宽,参比波长,参比带宽。
    1、以上参数分别是什么意思(定义)?
  • zhoujin83
    第3楼2013/11/06
    采样频率高同时会增大基线噪声。
  • lxb20080532
    第4楼2013/11/06
    带宽一般设置多大,检测器默认为4nm。
    zgylucky(zgylucky) 发表:增大带宽试试
  • zgylucky
    第5楼2013/11/06
    可以设置为16nm,基线看起来可能更平滑一些。
    lxb20080532(lxb20080532) 发表:带宽一般设置多大,检测器默认为4nm。
  • lxb20080532
    第6楼2013/11/06
    响应时间,峰宽(peak width),带宽,参比波长,参比带宽。他们分别是什么意思?
    谢谢
  • liuxiaofei2008
    第7楼2013/11/07
  • 支点
    第8楼2013/11/07
