恐龙
第1楼2006/08/03
看来完了,冲出来的应是填料。
tanggangfeng
第2楼2006/08/03
是新柱子还是旧柱子。白色多不多。 用的流动相PH在多少。 一般来说,现在的柱子两端都有筛板 ,不应该会有白色的柱填料出来。
cherry39
第3楼2006/08/03
是旧柱子。我也觉得是填料,我该怎么办呢?
第4楼2006/08/03
我也很纳闷啊, 用的流动相PH在5.6,可是有2个月没有用了,准备报废的,我想来挽救挽救的,结果这样,唉!柱子里面全部是甲醇,没有流动相了。
第5楼2006/08/03
还有没有大侠啊?快来帮帮我啊!我都成了热锅上的蚂蚁了!武汉本来就热!
Easy-Boy
第6楼2006/08/04
那就报废吧,要不你正过来冲冲试试。如果没有且柱子压力稳定,可能还可以用。
wsy18
第7楼2006/08/04
如果冲出来的填料不多,可能没问题。会搞的话,可以找相同的填料自己修补一下。
dengyf
第8楼2006/08/04
这种情况是少见的,如你所说,是一根行将报废的柱子,可以尝试:收集冲出的流动相(含冲出的白色物质),检查并确定柱子另一端过滤筛板的完好性后,逆向流动,尝试装柱。注意含冲出的白色物质的流动相不能流经泵。这样做,可能还可以作为预柱使用。
第9楼2006/08/04
谢谢各位了!谢谢你们指点迷津!这根柱子以前老板是动过柱头,也不至于把筛板弄掉了,真是奇了怪了呢!再说这根柱子是Agilent的柱子,也不至于没有筛板吧?
第10楼2006/08/04
请问怎么把这根柱子作为预柱用啊?我们实验室正没有预柱呢!
