气体检测
hza123
第1楼2013/11/15
通常吸收原液,就是没稀释的吸收贮备液,如果是中间贮备液,也会注明的。
chounu
第2楼2013/11/15
是标准中所说的吸收液储备液,吸收液配制是4份储备液+1份水,做曲线时一定体积的亚硝酸盐标液(溶剂水)加水至体积为5毫升再加20毫升吸收液原液(或者说是吸收液储备液)混合均匀后就相当于用吸收液采集空气总的二氧化氮了
翠湖园
第3楼2014/09/18
这是两码子事儿,是两种完全不同的溶液,请看下图
玲儿响叮当
第4楼2014/09/18
吸收原液和贮备液一般是两种不同的溶液
