气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/08
柱子型号一样吗?衬管,离子源的污染程度会影响检测限的。
xtj353
第2楼2013/11/08
都是用的HP-5MS,选择性离子323、325、265、267我们检测的时候,出苯醚甲环唑的地方基线比较高,怀疑被掩盖了。但是SIM的时候设置苯醚甲环唑,本来出峰的地方基线才升的很高,不设置,基线又很正常很疑惑啊
第3楼2013/11/08
那么低浓度要用SIM。标液的基线也这样吗?
第4楼2013/11/08
就是用的SIM,进标准品基线也很高。通过查看运行记录发现是调谐后基线升高了,详细看帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131108/5051578/SIM和GC设置都没变过,就是调谐了基线升高了怎样才能让基线降下来呢,求指点
木木小曖
第5楼2017/03/20
请问您现在问题解决了吗,我现在碰到一样的难题,我们这边只能检测出10ppm。
雾非雾
第6楼2017/03/20
我们是的旧仪器,单纯就苯醚甲环唑的仪器检测限来说,我们大概只能做到0.005ppm,不同的仪器这个检测情况是不同的,不能刻意追求很低的检测限。只要方法检测限能符合要求就可以(前处理方法中有浓缩)。比如如果您仪器上能做到0.1ppm,前处理方法浓缩10倍,它的方法检测限就是0.001ppm了。
第7楼2017/03/21
我们样品较少,浓缩倍数也就是2,仪器能跑出10ppm,老师让我自己想办法。我们这个也是旧的仪器,不过柱子是新的DB-5,衬管,衬壁也都清洗了。
