ICP光谱
依风1986
第1楼2013/11/09
1.高频发生器2.分光系统3.等离子体观测方式4.进样系统5检测系统和软件大家是如何认识这些方面的?
千层峰
第2楼2013/11/10
1.功率对某类型样品是否足够?2.分光系统在开始的两年内一般没问题的。。3.有些ICP有两种观测方式可以选择,4.进样系统包括泵,泵管,雾化器,雾化室。。进样是否畅顺,雾化效果是否好,都影响结果。5.检测器的影响主要在抗干扰和防溢出性能。6.软件,除了计算结果,有些在消除干扰方面也有点长处。
第3楼2013/11/10
不同样品检测要选择合适功率,有些特殊样品要考虑配置特殊进样系统,如耐高盐的,检测器抗干扰和防溢出是否CCD与CID有区别?
abcpgf
第4楼2013/11/10
这个不是一两句就说的清楚的。
第5楼2013/11/10
老师可有补充的?
第6楼2013/11/12
比如说观测高度。
第7楼2013/11/12
径向的是要考虑这个
第8楼2013/11/13
还有气流比。
洛神的忧伤
第9楼2013/11/13
环境因素也是相当重要哦!温湿度对仪器的精准度影响很大,某些元素由于温度变化差异测试前后都是不一样的,比如Al、P,在实际测试中要求环境温度变化不超过2度,湿度控制在40-60为宜。
第10楼2013/11/13
气流比影响雾化,影响火焰等等
