shaweinan
第3楼2008/06/29
PE 5100DV应该是要求光路恒温的吧,请问你的仪器是一直开机通电吗,如果不是,那你在打开电源后多长时间开始点燃等离子体?再有等离子体点燃后,一般需要稳定30min,点燃等离子体后要等多长时间才做标准化?如果前面都没问题的话,你可以测一下仪器的稳定性,短期的和长期的,看看仪器性能有没有问题。还有ICP的RSD通常在1%以下,最好时可以达到0.5%,而且和所测元素及含量有关,所以在真实值0.3%内才能满足要求,有些不切实际。
popo
第4楼2008/07/01
如果是发现QC偏离了,可能是你的标准曲线的斜率发生了改变,也就是说这段时间不稳定,至于什么时间什么问题导致的不稳定,那就要具体分析了。
你的分析环境,分析样品溶液组分等都有可能造成一些不稳定元素
