光碟中黑色异物确认
第一步先用XRF确认下异物的大概成分
将样品上异物用镊子挑出来直接置于荧光光谱仪载物台上进行测试。测试环境:温度:23℃,相对湿度:58%,测试元素钾(K)~铀(U)。图1为样品基材与异物的XRF谱图 对比,可以看出样品基材与异物的谱图一致。初步判断是有机物或者是无机物(钙以前的元素的化合物)。
第二步用显微FTIR确认样品基材及异物红外主成份。
测试流程:
分别取适量样品基材和样品异物置于载物台上,用显微红外进行测试,得到样品的红外光谱图,并将其与标准谱库进行匹配,图2图3分别为样品基材的红外光谱图及其与尼龙标准红外谱图的匹配图,匹配度为85.32。图4图5分别为样品异物的红外光谱图及其与硅酸盐标准红外谱图的匹配图,匹配度为85.01。
谱图:
第三步用SEM+EDS确认下表面成分。
结果分析:
根据红外谱图结果确认样品基材主成份是尼龙,异物成分可能是硅酸盐;EDS测试异物的主要成分是碳、氧、硅、铝、钙、钠、镁。EDS测试结果与红外结果相符合。故可以判断样品异物的主要成分是硅酸盐。
