ICP-MS
tome
第1楼2023/10/26
看你样品,不是所有的样品和元素都用DRC,样品比较干净STD效果更好
Ins_4617bf41
第2楼2023/10/26
以食品和生活水样居多
第3楼2023/10/26
STD 模式,我测的汞、镉、砷平行性不是很好,RSD达到十几甚至更大。汞的线性也只有两个9,怎么改善呢
第4楼2023/10/26
汞加点金标液
第5楼2023/10/26
加了 加在内标里的
第6楼2023/10/27
标液里面也加点
次元之暗面
第7楼2023/10/28
食品和生活水用ked就行了。pe的drc模式不合适
光哥
第8楼2023/10/29
个人看法:没有一项碰撞/反应/冷焰技术能解决所有的问题的。碰撞/反应/冷焰技术都是为了“消除干扰”存在的,因此前提是确定自己分析的项目中”干扰“对我的干扰到底是多大,如果本身分析项目的浓度就很高,干扰的贡献对它来说九牛一毛,那不理它一样也行的。例如测地表水中的K、Ca,本身样品含量就很高,这时候KED模式甚至STD模式也能做得很好;但如果是半导体超纯物的样品,那就得上反应模式或者冷焰模式了。
