千层峰
第1楼2013/11/13
1.建议买溶剂过滤器,溶剂每次用微膜过滤1L,然后再存放使用。使用前先超声脱气。所以要买个超声波。2.很多人都用屈臣氏,还有用哇哈哈的,怡宝的。只要不买到假的纯水就好。如果有预算,还是买台超纯水机吧。3.先配酸液浸泡,然后用纯水清洗干净。其实AR级别的硝酸也可以。
piaoxue1826
第2楼2013/11/14
针对第一条:使用前还要再超声脱气吗?加上仪器自带的在线脱气机,要进行2次脱气吗?
第3楼2013/11/14
在线脱气效果不知如何,可以试试,如果在线脱气效果不好,再买超声波。
三人行
第4楼2013/11/14
真空抽滤可以去除杂质,也能起到脱气效果。
zhongyao0601
第5楼2013/11/15
其实色谱级的试剂用在色谱上是不需要过滤的,因为出厂前已经经0.22um的滤膜过滤过,再一次过滤反而会有将一些未知的物质收入到系统中的风险。如果你买的是4L装的,直接将瓶子放到超声仪中即可,当然用功率大点的。对于纯化水,你说的那些都是可以使用的,但要注意规格,别买一瓶特大的,开瓶后又得用很久,不然很容易生菌或被污染。话说安装仪器很简单的,怎么要等Agilent一个月呢?自己装一下得了,早点使用。
li345665958
第6楼2013/11/15
仪器安装最好等工程来了在开封,免的出了问题不好解释。
zhaohua8011
第7楼2013/11/27
色谱级的流动相混合没必要过滤
