高效液相色谱仪
  • 一帘幽梦0702
    2013/11/14
  • 请教大家 最近用的安捷伦高效液相色谱仪1200 一直不出峰 氘灯使用时间也有2000小时了 初步怀疑是氘灯能量不足了 但是不知道怎么检测氘灯能量 谁有经验 帮忙分享下 急急急
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2013/11/14
    只要仪器自检能通过,就可以出峰,如果能量不够不能出峰了,肯定自检通不过的
  • zgylucky
    第2楼2013/11/14
    有一个VWD的,可以参考一下
    一、氘灯能量测试
    用来测试氘灯的能量是否满足要求
    打开工作站,点View找到诊断选项(diagnosis),再选择VWD点击中的show module details,点击灯图标,在show module Tests选项中选择VWD Intensity test,点Start两次,开始测试。测试完毕后,点Close自动跳出结果。
    如果测试不能通过,需更换氘灯。
    二、氘灯更换
    打开工作站,点View找到诊断选项(diagnosis),再选择VWD点击。选择show module details中的log项,点击,选择Maintenance Logbook Entry选项中的Maintenance Message中的Lamp replaced(换灯),在operator选项填入0,点ok确定,完成对氘灯使用时间清零的设定。
    三、氘灯自校准
    更换氘灯后,有的氘灯偏差较大,需要校准
    打开工作站,选择(diagnosis),再选择VWD点击中的show module details,点击灯图标,在show module Tests选项中选择VWD WL Recalibration test,点开始,仪器将对更换好的新灯进行自动校准,自动校准完毕后可在工作站中点亮新灯。
  • 该帖子已被版主-三人行加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhongyao0601
    第3楼2013/11/15
    有点胡扯吧,不出峰和灯能量不足没关系,基线噪音漂移等才会有关系!
    不出峰一般只有3个原因:
    1.灯压根就未点着
    2.样品就没有进到检测器
    3.波长设置不对,恰好在那儿样品没吸收
  • zhaohua8011
    第4楼2013/11/27
    2楼说的很详细!在诊断里边查看!
