zhao1025
第2楼2009/05/15
第一张出现倒峰这是死体积造成的第二张出现的那个正峰,是由于你的流动相和配样液(或者空白液)的差异造成的;最好改变配样液,保持与流动相一致。这样第二张图上的正峰就没了。如果还出现了那个大的倒峰,你把样品的图也发上来。
zxc198502
第3楼2009/05/15
可这两个图用的配样液都是流动相啊
第4楼2009/05/15
那你改变进样的溶剂看看有什么变化
风中飞扬
第5楼2009/05/16
学习一下此类问题,楼主把问题说的再详细些
21614002
第6楼2009/05/17
样品峰在溶剂峰之前,看来可是根本就是方法不好,流动相有倒峰也没关系呀,换个柱子试试,或者是极性的问题
第7楼2009/05/17
还有使用的是自动进样器,柱温在30度,说是进样针残留也不会针针这样的吧?从方法上来说,我是根据文献上的方法来做,应该不会有问题的请大家帮帮忙吧!谢谢了!!
分子粒粒
第8楼2009/05/17
用示差折光检测器时,如果组分的折光指数低于流动相的折光指数,会出现倒峰,这就需要选择合适的流动相,要用高纯度的溶剂作流动相。
