记一次岛津自动进样器AOC20i+s抓放错误的校正
  • 2013/11/17
    环境监测
气相色谱(GC)
  • 前段时间由于仪器搬迁,将这个GC2014的自动进样盘拆下过,当时岛津工程师将另一台GC2010自动进样器校正后,我自己经过验证没有发现问题,所以对这台2014的就放松了警惕没有进行验证。结果当我开启使用时却出现了错误,这个旋转臂能正确抓取样品瓶却不能顺利放到进样导轨上的位置,具体情况请看下图:
    情况就是这样样品瓶被放到导轨壁上,下不去。
    眼看自己搞不定,遂打电话给工程师,详细记下了校正步骤,自己慢慢试验。
    首先要关闭自动进样器
    按下主机面板上的OPTION,将AOC POWER设定改为OFF,按ENTER确认
    初始化自动进样器:
    同时按住自动进样器上的FUNCTION和MONITOR键,然后在仪器控制面板OPTION里打开自动进样器电源,就是将ACO POWER设为ON,然后按ENTER确认。
    接着在主机面板上再次按下OPTION键,再按屏幕下面的PF3键,显示版面如上图,将RACK POSITION设定改为1,按ENTER确认
    完成后,在进样盘的1号位置放一个1.5ml样品瓶。
    按下自动进样器上的FUNCTION,用三个箭头键将数字改为94,按ENTER确认,输入抓取位置为001,按ENTER确认
    再次按下自动进样器上的FUNCTION,用三个箭头键将数字改为78,按ENTER确认
    然后拉动旋转臂移动到已放好样品瓶的1号位置上方
    上面自动进样器上的这个三个键所代表的的意思:
    SAMPLE WASH:上;SOLVENT WASH:停;NUMBER OF INJECTIONS:下
    使用三个键调节旋转臂抓放样品瓶
    调节完毕后,将FUNCTION值设为001,按ENTER确认
    到这里,这次校正也就结束了。但是重新开始试验,样品瓶和第一张图一样,不能正确放入进样导轨中。
    最终经过多次试验,原来是在调节旋转臂与进样导轨交接时,角度不能太正,要偏转一点点
    这也是2010与2014的进样盘的不同之处,当时工程师也没注意到这个特殊情况,所以才会出现2010的校正成功、2014校正失败的情况。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • 安平
    第1楼2013/11/17
    其实,样品盘最好装全。
  • 第2楼2013/11/17
    这个当时拿出来擦洗了还没装上
    安平(byron1111) 发表:其实,样品盘最好装全。
  • 老多_小多
    第3楼2013/11/17
    盘子拿出来导致的?
  • 第4楼2013/11/17
    这个一点关系都没啊
    老多_小多(emoc98311) 发表:盘子拿出来导致的?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
    第5楼2013/11/17
    校准自动进样盘,不同的仪器不同的操作方法。
  • 雨木霖
    第6楼2013/11/18
    怎么样品盘只有半个的?
  • 雾非雾
    第7楼2013/11/18
    没用到的,收起来了,省得落灰。
    雨木霖(mickeylin) 发表:怎么样品盘只有半个的?
  • 雾非雾
    第8楼2013/11/18
    我们用的也是这个自动进样器,下次试试。
  • 第9楼2013/11/18
    是啊,我没用的也放着的,灰好多
    雾非雾(mcds) 发表:没用到的,收起来了,省得落灰。
  • wulin321
    第10楼2013/11/19
    仪器还挺新的 保养不错
