电化学综合讨论
wangtao0726
第1楼2013/11/17
是否需要重新标定?
Ω 离子分析
第2楼2013/11/17
建议首先用标准水样测试一下,看是否有问题,再去考察实际样品
lsyecspc
第3楼2013/11/17
停用一段时间后系统平衡会破坏,需要多运行一段时间再测样品。
金陵之叶
第4楼2013/11/19
就是标样也不准 是不是会是里面的设置改动的原因 但是一直没改动过
benny8254
第5楼2013/11/19
建议把电极清洗干净后,再进行测试!另外检查下仪器设置!
第6楼2013/11/19
另外,搂主是不是样品水分含量很低,如果如此那么每次进样漂移值尽可能保持一致。否则漂移值对样品影响是很大的。
第7楼2013/11/19
另外,加大进样量也可以减少误差!
第8楼2013/11/19
您所说的就是标样也不准,这个标样是什么标样,什么品牌的标样,订货号是多少?含水量多大,进样多少克,出来的数值是多少?
第9楼2013/11/20
电极上的铂丝网 有点断了 会影响测的数值吧?
