原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/18
不加试试 是不是仪器本身不稳定 还是溶液没摇匀
冰斗
第2楼2013/11/18
一般要求优级纯或者光谱纯,如果实在找不到,可以先配制一个空白出来,试一下溶液中是否有钙、钾、钠、镁。没有的话,一般不影响分析。而且加入硝酸镧和氯化铯,应该不会对你的稳定性产生多大的影响,你可以试试不加的情况下,稳定性如何。
冰山
第3楼2013/11/18
稳定性不好需要另找原因啊
ldgfive
第4楼2013/11/18
不稳定有可能是条件没有优化
夕阳
第5楼2013/11/19
单测不加硝酸镧和氯化铯的钙、钾、钠、镁标液,看看吸光值的变化如何?
mzf5510
第6楼2013/11/19
是否量不够
第7楼2013/11/19
是否加的量不够
