武灵
第1楼2013/11/19
一般会有死体积的峰,但很靠前。如果是等度洗脱,可能没有溶剂峰的;如果是梯度,则一般会出现溶剂峰。
活到九十 学到一百
第2楼2013/11/19
理论上流动性平衡柱子之后,以流动相为样品,进流动相应该有溶剂峰吗?为什么?正常的话不会有溶剂峰出现,出峰有可能是进样针或管路中其他杂质造成的,气泡也有可能。如果设置的进样量大于自动进样器的最大进样量会出现什么情况(自动进样器6通阀)?如果是自动进样器,这种情况应该不会被认可。
第7楼2013/11/19
重复的帖子版主帮忙删掉,回复是老是提示错误,发了好几遍,结果都回复成功了。
flyaway
第8楼2013/11/20
绝大多数情况下都有溶剂峰,区别是大小而已
