当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS进了赶酸不彻底的样品
  • pengwen211
    2013/11/21
ICP-MS
  • 本人才接触这台仪器,做了一个大米里面的铅含量测定,样品1g加10毫升硝酸冷消化10个小时,然后120度消化了12个小时 取下后加了3毫升双氧水,180度消化2个小时,然后升温至210度5个小时,因为消化用的杯子是聚四氟乙烯,传热效果不太好,消化了这么久估计里面还有六七毫升,然后就加水赶酸了,但是赶酸不彻底,就上机了 不知道样品消化溶液硝酸含量高了,对仪器会有什么影响,如果有现在需要那些方面的对应处理
  • 该帖子已被版主-envirend加3积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • nphfm2009
    第1楼2013/11/21
    只要不超过5%就不会的
  • 该帖子已被版主-envirend加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • envirend
    第2楼2013/11/22
    据你的情况,主要是对锥影响比较大。
  • abcpgf
    第3楼2013/11/26
    应该影响不会太大。
  • wnnzl
    第4楼2013/11/27
    这个根据你的定容体积来决定你的酸浓度的,当然你剩的确实有点多,赶酸的时候建议去掉盖子,效果会好,但是要注意防止蒸干
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
