岛津GCMS-QP2010SE EI离子源拆装清洗
  • 深蓝
    2022/09/01
    廊坊生态环境监测分析队
气质联用(GCMS)
11
投票
  • 岛津GCMS-QP2010SE EI离子源拆装清洗
    离子源在气质联用仪中起着重要的作用。电子轰击离子化简称EI,是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电荷的分子离子(M+)M+进一步碎裂成各种碎片离子、中性离子或游离基,在电场作用下,正离子被加速、聚焦、进入质量分析器分析。EI不适合分析高分子量和热不稳定的化合物。
    离子源的清洗、维护也属于“仪器人”的必修课,下面就来给大家分享一下岛津GCMS-QP2010SE EI离子源拆装清洗过程。
    1.打开舱门
    2.拨开推斥极电源
    3.将离子源安装杆安装
    4.拧松螺丝
    5.拨开右侧弹片(红色区域),取出离子源。
    6.离子源
    换一个姿势,两面都很脏了
    7.拆解离子源
    8.取下离子源安装杆
    9.拆解完毕
    需打磨部件为推斥极和离子源盒。推斥极需打磨正面及四周,有螺纹这一侧可以不用打磨,离子源盒需打磨内部及两侧的小孔。
    刚卸下来,给个特写(红色部分需打磨)
    10.打磨
    11.清洗。
    打磨后,推斥极和离子源盒超声15分钟,溶剂可选丙酮或者丙酮加正己烷(1:1),也可选用其他适合的溶剂。其他部件不需超声,特别是陶瓷垫片不能超声,会碎的!
    12.烘干。
    超声后,放马弗炉中烘干,如果没有合适的马弗炉,可以找一个GC,运行一次升温程序即可。
    烘干后取出,看看效果。
    13.组装。
    按照拆分离子源相反的顺序安装离子源
    14.拧紧离子源安装杆
    15.安装离子源
    拨回弹簧片,拧紧螺丝
    16.装回推斥极电源,取出离子源安装杆,安装完成。关闭舱门,可以开机了!
    注意事项:
    离子源拆解时,小零件最好按照顺序放在一张干净的纸上,防止安装时候顺序错误;
    白色陶瓷部件切勿超声;
    打磨离子源盒内部时,可以使用镊子夹住砂纸进行打磨,但应注意操作过程中镊子不要划伤离子源盒。
    对于没有清洗过离子源者,最好由专业工程师进行操作指导后方能上手。
  • 深蓝
    第1楼2022/09/01
    欢迎探讨,欢迎指正
  • Ins_d24689c6
    第2楼2022/09/16
    环境治理,监测先行。谱尼测试针对新污染物治理过程中的毒理学研究、健康风险评价、环境现状调查、污染治理技术开发等工作的需求,利用先进的检测仪器和资深技术团队为科研单位、政府部门和企事业单位客户提供测试服务,开展项目合作:
    ● 极性污染物:环境水质、土壤、沉积物、污泥等介质中的高极性污染物,如全氟化合物、抗生素类、内分泌干扰物、农药、消毒副产物等;
    ● 半挥发性污染物:二噁英及其类似物,多氯联苯、多氯萘、溴代二噁英等;
    ● 未知物筛查,基于最新的质谱技术;
    ● 毒理学测试等。
  • Ins_6361afdc
    第3楼2022/09/28
    学习了,谢谢!
    第4楼2022/11/11
    真详细,可操作性强。
  • myoldid
    第5楼2022/12/07
    看了下,拆装方法比安捷伦的麻烦多了。结构比安捷伦的简单
  • 深蓝
    第6楼2022/12/08
    各有利弊
    myoldid(v2963297) 发表:看了下,拆装方法比安捷伦的麻烦多了。结构比安捷伦的简单
  • 检测老杨
    第7楼2022/12/08
    我觉得拆装比安捷伦简单多了,清洗也是简单方便。
  • myoldid
    第8楼2022/12/08
    我的意思是从四级杆接口拆下来,安捷伦的方便一些,可以免工具拆下来。清洗的话岛津的简单,安捷伦的结构复杂一些
    检测老杨(Insm_806e7a50) 发表: 我觉得拆装比安捷伦简单多了,清洗也是简单方便。
  • JOE HUI
    第9楼2023/04/02
    学习了,老师分享的很好!
