农残检测
雾非雾
第1楼2013/11/21
一般的说回收率偏高多是在定容时存在溶剂挥发的现象。
Lee-L
第2楼2013/11/21
哦!那该如何让尽量避免呢?
第3楼2013/11/22
气相有时会把基质的影响也计算进去,这个还要看您的前处理方法到底是什么样的。
zyl3367898
第4楼2013/11/23
你的混标用基质配,这样回收率不会这么高。找一空白样品,与样品进行一样的前处理,最后定容的液体用来配标液。
西北风
第5楼2013/11/27
一方面可能是基质效应的原因,另一方面也可能是背景干扰,积分有问题,建议用待检样品作为基质来做回收,代表性会更好!
胜邪
第6楼2013/11/28
楼上说的有道理
第7楼2013/12/03
请问您说的基质效应是指什么?能详细讲解下吗?谢谢!
MMYG
第8楼2013/12/03
化学分析中,基质指的是样品中被分析物以外的组分。基质常常对分析物的分析过程有显著的干扰,并影响分析结果的准确性。例如,溶液的离子强度会对分析物活度系数有影响,这些影响和干扰被称为基质效应(matrix effect)。
第9楼2013/12/03
哦!明白了!那我该怎么做才能验证基质的影响有多少呢?
第10楼2013/12/03
我们一般考量基质效应的影响趋势,进而想办法消除;很少考虑其影响具体大小。因为基质对不同的目标物影响是不一样的
