美味菜肴的香气的GCMS分析----毛血旺烹饪过程产生的香气分析
  • symmacros
    2013/11/24
    x射线仪器
气质联用(GCMS)
  • 美味菜肴的香气的GCMS分析----毛血旺烹饪过程产生的香气分析
    前 言
    毛血旺相信大家并不陌生,它是一道有名的川菜,以鸭血为制作主料,毛血旺的烹饪技巧以煮菜为主,口味属于麻辣味。毛血旺是重庆市的特色菜,这道菜是将生血旺现烫现吃,遂取名毛血旺,毛血旺的名气已引领川菜大军,席卷了大江南北。麻辣诱惑对传统的毛血旺进行了改良和创新,将其汤汁红亮、麻辣鲜香、味浓味厚的特点不断发扬光大,是道值得一尝为快的巴蜀名菜。
    主要食材:鸭血、黄豆芽。辅料:鳝鱼、猪肉、火腿肠、黄花菜、木耳、莴笋。调料:大葱、盐、辣椒、花椒、料酒、炒酱、味精、植物油等。
    本文采用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法分析鉴定毛血旺烹饪过程产生的香气物质。利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于质谱检索。并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带有德国GerstelMPS2多功能自动
    进样系统(可以进行全自动固相微萃取操作),德国GerstelCIS4大体积分流/不分流进样口,整合FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
    固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS65μm, 2cm(美国Supelco公司)
    1.2样品和标样
    样品:聘请川菜高级厨师现场按毛血旺的原料调料配菜烹饪。
    香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C26正构烷混合标准物来自Merck
    1.3GC/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
    升温程序:40保持2 min,以5 /min升至250,保持26 min
    载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
    进样口温度250,分流进样,分流比1:1;
    检测器:FID氢气:30ml/min, 空气:350ml/min,尾吹:30ml/min N2, 温度:270
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280;离子源温度230;四
    杆温度150SCAN扫描范围:29-400
    1.4样品的提取处理及分析方法
    采用现场取样提取。在厨师烹饪过程,把固相微萃取的萃取头放正在烧菜的锅的上方,从开始到烹饪完成一直进行提取,总共约8分钟左右。结束后立即回到实验室,在GCMS进样口解析。解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS65μm, 2cm
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%C6-C26的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2013/11/24
    2 结果与讨论
    2.1 实验结果
    用固相微萃取处理现场样品,简单方便,灵敏度高,有利于香气化合物的提取。但由于是现成烹饪过程提取,时间有限,所以峰不是很大。和烹饪完成后的完整菜再提取相比,化合物略微少些。如果使用收集烹饪过程的香气,再进行富集热脱附分析的效果可能会更好,但收集难度可能比较大些,不易操作。
    固相微萃取的萃取头在进样口自动经过解析后,进入GC进行分离。用一根毛细管通过分流器分流后分别进入MSDFID这样一次同时得到总离子色谱TICFID色谱图两个结果,方便定性和定量。即用GC-MSTIC定性,GC-FID定量。同时得到TICFID的色谱图(见图1,2):
    1 毛血旺香气的总离子色谱图(TIC
    2 毛血旺香气的GC-FID色谱图
    2.2 数据处理:
    先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。例如固相微萃取开始一段的基线较高,隐藏在空气峰和戊烷(pentane)里面(后)的三甲胺(trimethyl amine)就很难用一般方法检出了,用amdis就能比较容易发现了。再例如17.3317.37分钟是丙位松油烯(gamm-terpinene)和正戊醇(pentanol)的合峰,比较难检索判断,用amdis就好办了。18.09的峰极小,几乎和基线差不多,用amdis看到是2-methyl pyrazine(见图3毛血旺香气的总离子色谱图(TIC)局部放大)。其它的例子很多,就不一一列举了。同时用AmdisMSL质谱数据库和工作站的PBML)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用FID色谱图的面积归一化法来计算相对含量。
    3 毛血旺香气的总离子色谱图(TIC)局部放大
    2.3毛血旺烹饪过程产生的香气成分
    毛血旺烹饪过程产生的香气成分表
    No.Chemical NameArea%
    1pentane0.010
    2trimethyl amine0.001
    3acetaldehyde0.154
    4heptane0.001
    5octane0.095
    6isobutanal0.005
    7ethanol6.902
    82-ethyl furan0.005
    9pentanal0.288
    10pinene alpha0.165
    11thujene alpha0.082
    12cycloheptatriene0.207
    13camphene0.085
    14hexanal0.618
    15pinene beta0.391
    16allyl alcohol0.171
    17sabinene0.363
    18carene delta 31.378
    19myrcene6.492
    20terpinene alpha0.112
    21heptanal0.102
    22limonene28.638
    23eucalyptol1.563
    24phellandrene beta1.021
    252-pentyl furan0.133
    26trans beta ocimene0.768
    27terpinene gamma0.222
    28pentanol0.278
    29cis beta ocimene0.840
    302 methyl pyrazine0.005
    31cymol p0.535
    32terpinolene0.199
    33acetoin0.300
    34octanal0.214
    35tridecane0.083
    36trans 2 heptenal0.408
    376 methyl 5 hepten 2 one0.092
    384E,6Z-alloocimene0.316
    39nonanal0.520
    404E,6E-alloocimene 0.096
    41tetradecane0.338
    42thujone alpha0.010
    43trans 2 octenal0.269
    44p isopropenyl toluene0.368
    451-octen-3-ol0.261
    46heptanol0.126
    47trans sabinene hydrate0.114
    48furfural0.145
    49acetic acid1.880
    50elemene delta0.010
    51diallyl disulfide0.157
    52copaene alpha0.196
    53isooctanol0.161
    54trans 2 trans 4 heptadienal0.137
    55pentadecane0.425
    56benzaldehyde0.306
    57linalool12.676
    58octanol0.150
    59linalyl acetate2.619
    605 methyl furfural0.135
    612,3 butanediol0.549
    622-nonanol0.052
    63bergamotene E alpha0.010
    64elemene beta0.349
    65caryophyllene beta1.979
    664 terpinenol0.942
    67butyrolactone gamma0.439
    68menthol0.005
    69trans 2 decenal0.531
    70phenyl acetaldehyde0.005
    71acetophone0.001
    72furfuryl alcohol0.229
    73cryptone0.005
    74humulene alpha0.288
    75estragol0.178
    76neral0.005
    77cubebene beta0.005
    78terpineol alpha1.104
    79alpha terpinyl acetate0.005
    80borneol0.140
    81M204 terpene0.159
    827 epi sesquithujene?0.312
    83alloaromadendrene0.312
    84D piperitone0.428
    85geranial0.216
    863 vinyl 3,4 DH 1,2 dithiin0.246
    87trans 2 undecenal0.389
    88cadinene delta0.312
    89anethole cis0.100
    90trans 2 trans 4 decadienal0.238
    91sequiphyllandrene0.021
    92curcumene alpha0.098
    93cuminaldehyde0.077
    94cuminic aldehyd dihydro-0.052
    95valerolactone delta0.211
    96trans 2 trans 4 decadienal0.754
    97anethole6.934
    98nerol0.322
    99p cymen 8 ol0.185
    100caproic acid0.766
    1012-methoxy phenol0.122
    1024H chromene0.005
    103safral0.003
    104phenylethyl alcohol0.128
    1052 acetyl pyrrol0.115
    1065 indancarbaldehyde0.125
    107cinnamic aldehyde isomer0.005
    1083 methyl pyridazin0.114
    109phenol0.010
    110anisaldehyde0.412
    111cinnamic aldehyde0.446
    112cresol o & p0.102
    113ethyl cinnamate0.155
    114anetholeoxide0.092
    115eugenol0.875
    1162 methoxy 4 vinyl phenol0.113
    117myristicin0.055
    118dihydrocoumarin0.551
    119o methoxy cinnamic aldehyde0.055
    120lauric acid0.492
    121ethyl 4 methoxy E cinnamate0.132
    SUM97.407
  • symmacros
    第3楼2013/11/24
    2.3毛血旺烹饪过程产生的香气成分
    毛血旺烹饪过程产生的香气成分表
    1pentane0.010
    3acetaldehyde0.154
    4heptane0.001
    5octane0.095
    6isobutanal0.005
    7ethanol6.902
    82-ethyl furan0.005
    9pentanal0.288
    10pinene alpha0.165
    13camphene0.085
    14hexanal0.618
    15pinene beta0.391
    17sabinene0.363
    19myrcene6.492
    21heptanal0.102
    22limonene28.638
    23eucalyptol1.563
    28pentanol0.278
    31cymol p0.535
    32terpinolene0.199
    33acetoin0.300
    34octanal0.214
    35tridecane0.083
    39nonanal0.520
    41tetradecane0.338
    451-octen-3-ol0.261
    46heptanol0.126
    48furfural0.145
    49acetic acid1.880
    53isooctanol0.161
    55pentadecane0.425
    56benzaldehyde0.306
    57linalool12.676
    58octanol0.150
    622-nonanol0.052
    64elemene beta0.349
    664 terpinenol0.942
    68menthol0.005
    71acetophone0.001
    73cryptone0.005
    75estragol0.178
    76neral0.005
    80borneol0.140
    81M204 terpene0.159
    84D piperitone0.428
    85geranial0.216
    89anethole cis0.100
    97anethole6.934
    98nerol0.322
    99p cymen 8 ol0.185
    1024H chromene0.005
    103safral0.003
    109phenol0.010
    115eugenol0.875
    117myristicin0.055
    120lauric acid0.492
    SUM97.407
    从上述结果来看,从毛血旺烹饪过程产生的香味里一共鉴定测定了约120个组分。其中有来自调料香料本身出现的成分,毛血旺烹饪过程产生的香气成分,油脂加热之后的香气成分等。
  • symmacros
    第4楼2013/11/24
    可惜没有办法给大家上菜品尝,欢迎指导讨论。
    千层峰(jxyan) 发表:朱老师又一美味分析啊。。
  • 依风1986
    第5楼2013/11/24
    朱老师这个是要将美食进行到底啊!深更半夜,看完朱老师文章,感觉又想加重胃负担了
  • symmacros
    第6楼2013/11/24
    感觉要吃夜宵了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:朱老师这个是要将美食进行到底啊!深更半夜,看完朱老师文章,感觉又想加重胃负担了
  • 依风1986
    第7楼2013/11/24
    老师的文章还是不错的,文章可餐,意境即可美食
    symmacros(jimzhu) 发表:感觉要吃夜宵了。
  • 千层峰
    第8楼2013/11/24
    原来成分表还有下文。。。成分太复杂了
    我把占的楼删了,现在看起来舒服点。
  • symmacros
    第9楼2013/11/24
    没事的,不用删了,谢谢了。其实我想放在2楼一层,但不知道那张表总是考不上,所以只好放在后面了。反正还是没有贴好。
    千层峰(jxyan) 发表:原来成分表还有下文。。。成分太复杂了
    我把占的楼删了,现在看起来舒服点。
  • 花开见我
    第10楼2013/11/25
    朱老师的“仪器上的中国”系列,要将八大菜系一网打尽?
  • 〓疯子哥〓
    第11楼2013/11/25
    这120种香气,有多少来自调料中的呢?
