【讨论】GC-MS重复性的问题
  • anranxiaohun
    2011/03/10
气质联用(GCMS)
  • Varian的450GC-320MS,做full scan 50~500,大概检测到40几个峰,但是同一样品连续进六针,大概有不到十个峰的面积标准偏差>15%,截了柱子的进口端,清洗了离子体,换了进样针,换了进样隔垫,调节了分流比等,问题还是不能很好的解决,但是分析组分比较少的时候,重复性还可以满足要求,想大家一起帮忙出一下主意……
  • 瓜瓜
    第1楼2011/03/10
    样品本身状况如何?要查的话最好先做下标品的RSD,看看是仪器问题还是你的样品问题。
  • anranxiaohun
    第2楼2011/03/10
    样品是经过衍生化处理测试的,呵呵标准品的重复性没有进行测试,我可以试试哦,谢谢啦
    瓜瓜(dunedsy) 发表:样品本身状况如何?要查的话最好先做下标品的RSD,看看是仪器问题还是你的样品问题。
