气质联用(GCMS)
forth
第1楼2013/11/25
差别这么大的话,溶解不完全的确是要重点考虑。邻苯的标物大都是粘稠状的,没有溶解完全也不太容易发现。你称完后可以先加20ml二氯甲烷,振荡溶解完全后再定容。标物本身和仪器方面的影响也要排除。DINP和DIDP有两种CAS号,含量不同,要注意一下。
砂锅粥
第2楼2013/11/25
楼主两种品牌的标样进样时间相隔多长?中间有没有重新进行调谐什么的?
千层峰
第3楼2013/11/25
你买的两个品牌标样都是纯品吗?纯度分别是多少呢?称量,溶解转移,容量瓶等都会对结果造成影响的。
原天
第4楼2013/11/25
可能和试剂有关。两种标物配的试剂是一样吗?
xiaoqin2011
第5楼2013/11/28
两套标液是同一时间紧接着先后进样的,所以仪器的参数条件应该可以说是一样的。
第6楼2013/11/28
DR的牌子的,纯度应该有98%。99%左右吧。另外的一个是ACCUstandard的混标。质量应该都没问题吧
第7楼2013/11/28
都是用二氯甲烷做溶剂的
第8楼2013/11/28
是不是配置标样过程有问题?因为用二氯甲烷配,如果用移液枪的话,移取的体积会很不准确的。
Simon
第9楼2013/11/28
配制过程有误差
第10楼2013/11/29
用移液管移的。
