cminzhen
第1楼2013/11/27
乙腈时间太长??也就是说乙腈污染了,然后使用的时候污染了流通池?一般而言 乙腈使用存放时间很长啊
老多_小多
第2楼2013/11/27
应该不至于啊,不然就是你的试剂本身就不好,不是时间的问题
石头记忆
第3楼2013/11/27
怎么查找出来是乙腈原因的
xiqiuhui1399
第4楼2013/11/27
C通道有结晶,走的是乙腈。
第5楼2013/11/28
从来没有碰到这种情况,你这是色谱纯的乙腈?
zhoujin83
第6楼2013/11/29
乙腈会聚合的,存储的时间长了就有聚合的颗粒。不过仪器都有过滤设备的啊,不至于聚合颗粒能到达流通池,唯一的可能就是楼主的仪器长时间没有使用过。
第7楼2013/11/29
那倒不是,使用频率还是很高的。7月份开始,每天都用。
vip_pis
第8楼2013/11/29
跟氘灯有什么关系啊!你那个就是流通池污染的,导致的紫外能量没办法被检测到,拆掉流通池自检照样妥妥的,清洗或者更换一下流通池就好了。
tianru的爸爸
第9楼2013/11/30
有析出的不一定是乙腈的结晶,也许是其他的结晶。如果之前用过盐溶液,冲洗不干净,也会有析出。流动池污染了,能够影响到氘灯寿命?是因为自检时,检测到能量偏低,就加大电压了?还是其它什么原理?没听说过。什么牌子的检测器?
mksunny
第10楼2013/11/30
LZ是不是东北的 冬天到了哈,我们这是因为灰尘多光路经常要拆开清洗
