武灵
第1楼2013/11/27
关掉氘灯仍有很明显的噪声,这个可能来源于泵的不稳定。
richies
第2楼2013/11/27
信号线接触不良
zhaohua8011
第3楼2013/11/28
信号线接触不良,检测器有相应很正常!
zhangkecai
第4楼2013/12/17
压力有波动一般都是单向阀有问题,1200入口阀是主动阀,一般出现问题少,清洗出口阀,看问题能否解决。
帅帅来报到
第5楼2013/12/17
我们出过压力4-5bar波动问题,主要是入口主动阀的阀芯问题,换个阀芯问题就解决了。
xm
第6楼2014/01/10
谢谢各位大侠的帮助!
hnteng
第7楼2014/01/10
如果氘灯关闭还有基线波动。很显然跟泵一点关系也没有。因此,此时检测器就是一个“瞎子”。 可能的原因:1暗电流。这决定于你的仪器本身。影响因素有多种。2 静电或磁干扰。3 电压本身不稳。或检测器内部电压不稳。 你所谓“冲洗一段时间后有改善“是一种假象。应该是可能过了一段时间稳定了。你不开泵可能也是过一段时间稳定了。
liuxiaofei2008
第8楼2014/01/10
同意7#,
第9楼2014/01/14
好专业啊。
