乳制品检测
Jun Nan Li
第1楼2013/11/27
高蛋白的白粉 里面需要添加蛋白粉。我们之前检测过新西兰一个厂家生产的蛋白粉,含量大概是35%左右。
三千甲士
第2楼2013/11/27
特殊的意思是不是还是在于添加呢?
第3楼2013/11/27
添加菌种 蛋白 微量元素 应该都算是特殊吧。就比如像有专门的老年人的专供奶粉,里面含有大量的钙离子。
谁能检测土豪成分
第4楼2013/11/27
还是不添加的好,添加是为了更好的吸收,但是添加东西没有保证了。
ciopl陈三
第5楼2013/11/29
现在做奶粉的都要添加的,不然很多营养素达不到标准,或者说达不到目标值。
第6楼2013/11/29
添加就容易出乱子 还是要天然的
HSJT
第7楼2013/11/29
加点益生菌还是不错的,起码对身体的消化系统有益。
hanmao
第8楼2013/11/30
天然的没有噱头,所以很多以添加一些功能因子进行炒作
独一无二
第9楼2013/12/01
添加剂的本身就是添加出来的,在应用到食品中。越加越不安全。
第10楼2013/12/01
不得不添加,由不得不严格检测的东西。
